Le mie impressioni, ora che sono arrivato ai diecimila:
Consumo:
come ho già scritto altrove, sto a 6.0L/100Km (non ho mai resettato il CdB, quindi è la media assoluta). Mah, pensavo meglio... La maggior parte della percorrenza è GRA di Roma in orari non di punta. Certo, ci sono i rallentamenti, a volte, e ci sono cmq i tratti urbani. Però... speravo perlomeno in un 5.7/5.8. Da quello che ho letto, le ruote/gomme da 17" potrebbero essere parte in causa, ma al momento non prevedo di cambiarle.
Affidabilità:
in questi primi 10.000 mi si è fulminata una lampadina (fanale posteriore) e forata una gomma. Per il resto tutto OK
Problemi/sintomi emersi:
da qualche tempo si è intensificata una strana rumorosità proveniente dall'avantreno quando sono sullo sconnesso (anche appena sconnesso, ovvero spesso, a Roma). Non è una questione di sospensioni perché il rumore non me lo fa sul singolo dosso ecc. Potrebbe essere qualcosa da fissare meglio, che vibra... Per ora non è critico, eventualmente la porterò in assistenza.
C'è poi il problema del cicalino del bloccasterzo, già descritto in altro post e presente dall?inizio. Il bloccasterzo più della metà delle volte che spengo il motore non si inserisce, e questo fa partire un cicalino all'apertura dello sportello guidatore, se a macchina spenta. L'assistenza non sa che fare, ma non è grave.
Nelle prime migliaia di Km avevo qualche difficoltà ad inserire la prima, ma si è tutto risolto col tempo.
Anche la percezione di durezza dello sterzo si è molto affievolita col tempo (credo, in questo caso, di averci fatto semplicemente l'abitudine, proveniendo da un servosterzo molto più morbido)
In generale sono molto soddisfatto, specialmente per spaziosità, comfort di guida, brillantezza del motore (relativa, certo, ma pienamente in linea con le aspettative, se non meglio), strumentazione e dotazione. E, naturalmente, per il rapporto qualità/prezzo. E i 7 anni di garanzia.
Per ora, la ricomprerei!
Consumo:
Affidabilità:
