Salve, io ho avuto lo stesso problema con la mia panda 1200 del 2008 con climatizzatore, praticamente smontando il cassettino porta oggetti e il carterino in basso si accede all'attuatore del clima, smontate 3 viti e vi accorgerete che lalberino che fa aprire e chiudere lo sportellino aria caldo/freddo e rotto, effettivamente ci vogliono 400 euro per cambiarlo, ma perché il lavoro è abnorme, quindi, con il motorino smontato e clima in funzione, notiamo che effettivamente il motorino funziona, ma non bene, perché internamete c'è un motorino e un potenziometro, il problema è il potenziometro che se misurate con un tester, da valori inizialmente buoni, ma poi sballati, e quindi arrivato a fine corsa non trova il valore giusto e continua a forzare fino a rompere lalberino, che è fatto di plastica morbidissima, rispetto alla plastica con cui è fatta la ruota d'entrata che c'è fra l'attuatore e lo sportellino. Allora per evitare di spendere tutti quei soldi, mi son creato un pezzetto di alluminio della lunghezza giusta ( prendete le misure della profondità della ruota d'entrata) e della misura giusta, vedrete che la ruota dentata si estrae dall'attuatore e una parte ha un pignone che entra nellattuatore stesso, dall'altra parte ha un foro sagomato, dove noi andremo a mettere il pezzo creato, quindi una volta creato il pezzo a misura, spegnendo il clima, lo sportello tornerà per caduta in posizione di freddo e collegando l'attuatore al connettore tornerà in automatico in posizione freddo, ora che dovete fare, una volta presa la posizione segnatela con un pennarello sulla parte spezzata, prendete una pinza a scatto, e scaldate il pezzettinodi alluminio creato dalla parte che andremo ad inserire al posto del pignone spezzato, parte sportellino caldo freddo e quando sarà caldo caldo inserire lo è fate fondere nella plastica, regolatevi voi dalle misure prese in precedenza, fino a quanto farlo entrare, così avrete creato un nuovo alberino molto più resistente del precedente, attenzione che la palastia come già detto prima è morbidissima, quindi si fonde facilmente, poi in seguito cambiate l'attuatore. Problema risolto. Io ho lasciato l'attuatore vecchi per ora e riesco solo a cambiare caldo freddo senza mettere o togliere la vite per bloccare in posizione caldo freddo lo sportellino, in seguito cambierò l'attuatore, spero solo che non si spezzi altro, ma non credo, anche se il materiale fa realmente schifo.
