fabiologgia ha scritto:
renatom ha scritto:
massimilianochi ha scritto:
Guarda nei dati tecnici e nelle esperienze degli utenti Zafira e ti renderai conto che java 350 km d'autonomia.
Infatti torna con quello che ti ho scritto: 20 kg di metano = 30 litri di benzina con cui, quando va bene, fai 350 km.
Riguardo la capacità delle bombole c'è poco da discutere: la legge dei gas perfetti è quella che è: 1 Kg di metano a 220 bar occupa circa 6 litri di spazio.
Pur nell'approssimazione che usi considerando il metano un gas ideale e nel trascurare la temperatura, hai comunque ragione.
Aggiungo un'ulteriore considerazione: le bombole hanno un loro peso, notevolisssimo, che non è linearmente dipendente dalla loro capacità e questo per motivi facilmente intuibili.
Per aumentare l'autonomia di un'auto a metano si dovrebbe aumentare la capienza delle bombole, con un aumento di peso notevole e con altrettanto notevoli problemi per il loro alloggiamento, senza contare i problemi dinamici relativi alla distribuzione dei pesi ed alla sua influenza sul comportamento dell'auto e l'aumento di consumi che si genera innescando un ciclo vizioso (più aiutonomia = più capacità = più peso = più consumi).
E' un po' come per le auto elettriche, per avere una quantità sufficiente di energia stoccata, con le tecnologie attuali, occorre un peso enorme per i "recipienti" di stoccaggio (bomobole o batterie che siano).
Saluti
Ovviamente ho approssimato, comunque la temperatura termodinamica assoluta, tra estate e inverno, vari del 105 circa, quindi ad esempio potrebbe essere che a 0° il Kg occupi 5,7 e a 30°C 6,3, ma non cambia la sostanza.
Riguardo alla non linearità peso/capacità delle bombole è vero fino ad un certo punto, lo scostamento dalla linearità è abbastanza contenuto per un paio di motivi:
- è vero lo spessore del metallo, a parità di pressione interna, entro certi limiti, deve essere direttamente proporzionale al diametro, mentre la capacità varia quadraticamente con esso, quindi, aumentando il diametro, qualcosa si guadagna, però nell'auto, diametri grossi sono difficili alloggiare.
- molto spesso l'incremento di capacità viene fatto incrementando il numero delle bombole; se metto 90 litri con 3 bombole da 30 o 120 con 4 bombole da 30, ovviamente, i rapporto peso/capacità è sempre quello.
