Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. . Dovresti aggiornarlo oppure usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
ho un problema con il climatizzatore , giulietta 1400 turbo gpl , quando il clima è acceso dopo un po si spegne poi si accende e poi si spegne va avanti sempre cosi , qualcuno sa dirmi come mai .
grazie
Non mi è molto chiaro: ma la temperatura impostata viene mantenuta o il clima va proprio a singhiozzo? Perché è insito nel funzionamento automatico (se hai il clima automatico) che si regoli automaticamente in base alla temperatura ed all'umidità...
Dacci magari qualche dettaglio in più (che clima hai, cosa succede di preciso...).
Io ti direi di fare questa prova per capire se effettivamente è un malfunzionamento: con l'auto accesa ed il clima acceso, porta la temperatura al minimo (ruota la rotella della temperatura fino a che compare la scritta LO dove di solito vedi la temperatura). Il clima dovrebbe a quel punto andare al massimo (flusso d'aria elevato, temperatura bassa). Lascia andare per un po' e vedi se il flusso d'aria fredda s'interrompe o meno. Se s'interrompe, sicuramente c'è un problema.
si si interrompe , sicuramente c'è un problema .
hanno smontato il pressostato la solo soffiato ,rimontato e niente continua a fare il difetto ,
clima sul LO funziona per un po e poi si stacca continua a mandare aria ma non fredda poi si attacca e poi si spegne .
chi sa dirmi quale può essere il problema ?
grazie e buona serata
climatizzatore problema risolto , erano 2 sensori .
adesso ho un'altro problema il portellone della giulietta ho problemi ad aprirlo manualmente , con il telecomando si apre benissimo , cosa potrebbe essere ? grazie
Un'auto piena di problemi, che sono le cose che fanno "incazzare", sono guasti di poco conto, rispetto a tutta la meccanica e l'elettronica di cui è infarcita un'auto moderna, ma sono quelle che si ricordano nella scelta della futura sostituta.
Penso che inczzarsi per dei piccoli fastidi come quella descritti ( oltretutto facilmente risolvibili) renda la vita molto infelice, alla luce in particolare dei difetti chenegli ultimi anni presentano oggetti elettronici auto ecc ecc sempre più complicati e costruiti tutti alla massima economia
